주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-ac121dx Battery Replacement
  1. HP 15-ac121dx Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
결론
Replace Battery and reassemble your device by following the above instructions in reverse order.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jack Causey
회원 가입일: 01/30/18
205 평판
안내서 1개 작성함
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
Very easy to follow directions - thank you!
Lisa Moore - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 11
전체 시간: 644
