주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP 15-ac158dx 키보드 교체
조회수: 8.9천
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
56
지난 30일:
211
전체 시간:
8,921
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 45 분 - 1 시간
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
세부 사항 누락
해당 안내서의 세부 사항 몇이 누락되었습니다. 도구, 난이도, 또는 시간에 대한 정보를 추가하여 사용자들을 도와주십시오.
프로젝트 제목: HP Pavilion 시리즈 노트북 키보드 교체 방법
포함 내용:
  • 체크포인트 사진 세트 (PDF, 1~8단계): 4개의 완료된 실습 사진(내 HP Pavilion과 프레임 안의 내 손) 및 승인 후 추가할 마지막 4장의 사진을 위한 라벨이 부착된 자리 표시자.
    iFixit_Checkpoint_Photo_Set_Nancy_Forvilus-Corvil.pdf
  • (기록용 선택적 지원 문서)
    • Fast Fix 프로젝트 제안서
    • 전체 iFixit 프로젝트 – HP Pavilion 키보드
첨부된 사진이 보여주는 내용(1~4단계 완료):
  1. HP Pavilion 전원 끄기 및 플러그 뽑기
  2. 노트북을 뒤집어 하단 패널/배터리 영역에 접근하기
  3. 하단 패널 나사 및 배터리 래치 확인
  4. 작업 영역 및 부품 트레이 설정
체크포인트 승인 직후 나머지 사진(패널 분리, 리본 케이블 잠금 해제/잠금, 최종 키 테스트)을 추가할 계획입니다. 제가 진행하기 전에 이 내용이 EDU 요구 사항을 충족하는지, 혹은 수정이 필요한 부분이 있는지 알려주세요.
시간 내주셔서 감사합니다!
필요한 것
도구
    1. HP 15-ac158dx 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에서 모든 외부 장치를 분리하세요.
      • 컴퓨터에서 충전 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼을 길게 눌러 컴퓨터를 끄세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 분리하려면 기기 뒷면의 왼쪽 슬라이더를 잠금 해제 위치로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 슬라이더를 안쪽으로 미세요.
      • 배터리를 똑바로 잡아당겨 오른쪽으로 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-ac158dx 키보드 교체, 후면 패널: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, 후면 패널: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, 후면 패널: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • CD 컴파트먼트 패널을 찾아 부드럽게 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표시된 나사들을 풀어 노트북의 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 따라 위치한 나머지 5개의 필립스 나사도 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 지렛대 도구(prying tool)를 사용하여 노트북 뒷면 아래에 끼워 넣은 다음, 뒷면 커버가 분리될 때까지 주변을 따라 같은 동작을 반복하세요.
      • 2개의 플라스틱 탭(각 힌지에 하나씩) 아래에 있는 나사 2개를 푸는 것을 잊지 마세요. 이 나사들을 제거하지 않으면 덮개가 분리되지 않습니다!
      댓글 쓰기
    1. HP 15-ac158dx 키보드 교체, CD 구획: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, CD 구획: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, CD 구획: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 CD 수납함을 찾아 부드럽게 밀어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-ac158dx 키보드 교체, 팬: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, 팬: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, 팬: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 팬을 찾으세요.
      • 배선이 4개 연결된 검은색 케이블을 포트에서 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 포트에서 흰색 배선 케이블을 뽑으세요.
      • 팬을 고정하고 있는 검은색 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-ac158dx 키보드 교체, 팬 제거: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, 팬 제거: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬을 제거하세요.
      • 팬을 고정하고 있는 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-ac158dx 키보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3mm 나사 10개를 제거하세요.
      • 9mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-ac158dx 키보드 교체, 리본 케이블 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, 리본 케이블 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 개의 리본 케이블 클립을 찾으세요.
      • 리본 케이블 클립의 회색 부분을 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 당겨서 빼낸 후, 나머지 네 개의 리본 케이블에 대해서도 이 과정을 반복하세요.
      • 또한 스퍼저를 사용하여 하드 드라이브를 마더보드에 연결하는 두 개의 케이블을 분리하세요. 팬이 있던 위치에도 또 다른 리본 케이블이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 지지대에 부착된 빨간색 및 흰색 배선이 포함된 흰색 케이블을 포트에서 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    4. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-ac158dx 키보드 교체, 키보드: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체, 키보드: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블 포트를 들어 올려 옆으로 치우되, 노트북에서 완전히 분리하지는 마세요.
      • 먼저 이를 고정하고 있는 필립스 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • VENDOR 부품을 제거하세요.
      • 먼저 이를 프레임에 고정하고 있는 필립스 나사 1개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 오프닝 툴을 사용하여 회색 금속 판을 제거하세요.
      • 쉽게 떨어지지 않겠지만, 무리하게 힘을 주어 떼어내지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. HP 15-ac158dx 키보드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ac158dx 키보드 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손상된 키보드의 위치를 확인하고, 분해용 도구(prying tool)를 사용하여 들어 올린 뒤 제거하세요.
      댓글 쓰기
      • 새 키보드로 노트북을 사용하려면 조립은 분해의 역순으로 진행하세요.
      • 수리를 즐겨 보세요 :)
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Onose Aigbe
회원 가입일: 01/30/18
390 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
3가이드 댓글
Did you have to use soldering iron to melt the plastic rivets when putting back the keyboard?
Cheers.
Lo Yuk Fai - 답글 공유
I have done these before and yes, using a soldering iron to melt the plastic rivets is a good method.
Richard Ness - 답글 공유
Helpful. Too good!
David Dii Toke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 56
지난 30일: 211
전체 시간: 8,921
