주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-af013cl Screen Replacement
필요한 것
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP 15-af013cl Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 HP 15-af013cl Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Stephen Perreira
회원 가입일: 09/27/17
787 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 1,007
