주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-af123cl Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single screw that holds in the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the optical drive out of the laptop.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Victoria Santos
회원 가입일: 10/25/21
704 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 313
