주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-ay014dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 15-ay014dx RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect device from power source and power down.
  2. HP 15-ay014dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the device turned upside down, use your index fingers to push the battery latches in towards each other.
  3. HP 15-ay014dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The latch on your left will stay at the inward position, while the latch on the right will slide back out.
    • Gently grasp the battery and pull it back away from the device and yourself.
  4. HP 15-ay014dx RAM Replacement, Optical Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the laptop and lay it down with the bottom facing up.
    • Using a size #00 Phillips screw drive remove the screw holding in the optical drive.
  5. HP 15-ay014dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grip the optical drive and gently pull it out.
  6. HP 15-ay014dx RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 11 screws holding the body of the laptop together with a size #00 Phillips screwdriver.
  7. HP 15-ay014dx RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ay014dx RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to press the tabs in the back of the computer. Carefully remove the back of the laptop by prying around the sides using the plastic opening tool.
  8. HP 15-ay014dx RAM Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ay014dx RAM Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Undo the clips holding the RAM in place using the plastic opening tool.
  9. HP 15-ay014dx RAM Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull out the RAM from the motherboard.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Drake Scoville
회원 가입일: 09/21/17
578 평판
안내서 4개를 작성함
Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017 회원
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G4
6 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 867
