주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP 15-db0015dx 배터리 교체
조회수: 8.8천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
28
지난 30일:
121
전체 시간:
8,847
댓글: 7
6 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
이 안내서를 따라 HP 15-db0015dx의 배터리를 분리하고 교체할 수 있습니다.
배터리 교체 사유:
  • 전원을 연결하지 않으면 컴퓨터가 켜지지 않음.
  • 배터리가 충전 상태를 유지하지 못함.
배터리를 교체하면 이러한 문제가 해결되고 노트북의 배터리 수명이 늘어납니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. HP 15-db0015dx 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-db0015dx 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시작하기 전에 기기의 전원을 끄세요.
      • 스퍼저를 사용하여 나사를 가리고 있는 고무 스트립을 제거하세요.
      • 기기를 뒤집고 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사 11개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-db0015dx 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 뒷면 커버를 열어 주세요.
      • 뒷면 패널을 들어 올려 내부를 확인하세요.
      • CD 드라이브를 왼쪽으로 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-db0015dx 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버로 3개의 배터리 나사를 푸세요.
      • 커넥터를 먼저 분리한 후 배터리를 들어 올리세요.
      • 앞으로 밀어서 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
1가이드 댓글
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 121
전체 시간: 8,847
