주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the disc drive is clear of any discs.
    • Remove the rubber stays from the bottom of the device.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eleven screws on the back cover.
  2. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry open the back cover.
    • The disk drive must be disconnected by pulling it to the left before removing the back panel.
  3. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the disk drive to the left and remove.
결론
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Daniel McGuire
회원 가입일: 01/29/20
193 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 1,115
