주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-db0015dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM.
  5. HP 15-db0015dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0015dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0015dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the gray clips holding the RAM to the sides.
    • This will cause the RAM to pop out at an angle.
    • Remove the RAM.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gladis
회원 가입일: 01/26/20
139 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 3,883
