주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
필요한 것
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dalha Mohammed
회원 가입일: 10/31/22
109 평판
안내서 1개 작성함
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 York University, Team B-9, Allen Fall 2022 회원
YORK-ALLEN-F22SBG9
2 회원들
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 11
7일 전: 54
30일 전: 259
전체 시간: 3,035
