주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
필요한 것
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
결론
Jessie Weddle
회원 가입일: 10/23/23
97 평판
안내서 1개 작성함
Sam Houston State, Team 2-7, Bennett Fall 2023 Sam Houston State, Team 2-7, Bennett Fall 2023 회원
SHSU-BENNETT-F23S2G7
2 회원들
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 8
30일 전: 28
전체 시간: 109
