주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP 15-ef1041nr 배터리 교체
조회수: 457
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
25
지난 30일:
110
전체 시간:
457
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서는 HP 15-ef1041nr 노트북(HP 15-ef 시리즈)의 배터리를 교체하여 올바른 전원 공급과 휴대성을 회복하는 방법을 보여줍니다. 배터리는 연결되지 않았을 때 전원을 공급하며, 노트북이 충전되지 않거나, 배터리가 빨리 소모되거나, 예기치 않게 종료되는 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 확인하려면 배터리가 충전되지 않음 문제해결 안내서를 참조하세요. 시작하기 전에 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 다음, ESD-안전 관행을 사용하고 손상을 방지하기 위해 배터리를 먼저 분리하세요. 배터리가 부풀어 오른 경우 조심스럽게 다루고 적절한 전자 폐기물 시설에서 폐기하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. HP 15-ef1041nr 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ef1041nr 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ef1041nr 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 하단 케이스에 있는 두 개의 고무 받침대를 제거하세요.
      • 받침대를 다시 사용할 계획이라면, 먼저 헤어 드라이기로 받침대를 가열하세요. 제거하는 동안 받침대가 찢어지거나 휘어지지 않도록 주의하세요.
      • 고무 스트립을 접착면이 위로 향하도록 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-ef1041nr 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ef1041nr 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ef1041nr 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하고 있는 다음 나사를 제거하세요:
      • 2 mm x 6 mm 나사 6개
      • 2.5 mm x 6 mm 나사 2개
      • 서로 다른 크기의 나사가 섞이지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-ef1041nr 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-ef1041nr 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-ef1041nr 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 영역과 뒷면 커버 사이의 틈새에 iFixit 여는 도구를 삽입하세요.
      • 다른 iFixit 여는 도구를 사용하여 틈새를 따라 밀면서 클립을 분리하세요.
      • 틈새 전체에 클립이 있습니다. 클립이 풀리면서 '탁' 하는 소리가 들릴 수 있습니다. 뒷면 커버를 노트북에서 분리하려면 어느 정도 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-ef1041nr 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-ef1041nr 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 고정하고 있는 2 mm x 3 mm 스크루 5개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 배터리를 45도 각도로 기울여 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Steve Bryjak
회원 가입일: 03/23/26
673 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 110
전체 시간: 457
