주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-f009wm RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP 15-f009wm RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1/3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2/3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 HP 15-f009wm RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the RAM chip from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alex Birchler
회원 가입일: 02/14/18
1,008 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G2
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 632
