주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HP 15-f162dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 15-f162dx RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use phillips screwdriver flathead 2.5 mm to open the cover.
  2. HP 15-f162dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the Metal spudger set to gently open the front cover
  3. HP 15-f162dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use phillips screwdriver JIS J00 to open the screws holding the motherboard.
  4. HP 15-f162dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP 15-f162dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP 15-f162dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Pull out the wires connected to the motherboard, so that it is removable. Then, take off the motherboard.
  5. HP 15-f162dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 HP 15-f162dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Use the spudger set to gently take out the RAM and then replace it.
    • Make sure to replace the RAM from the other side, underneeth the labtop.
결론
Abdulrahman Bogshan
회원 가입일: 10/02/18
322 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 377
