주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 17-x027ds LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. HP 17-x027ds LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the laptop so you can see the screen.
    • Remove the bezel with firm, constant pressure to create a slight gap between the bezel and screen (plastic outlining of screen) with a plastic opening tool.
    • Remove the bezel by starting on the sides of the screen and lastly removing the top outlining.
    • When removing the bezel, be cautious not to use too much force or else you will damage the screen. Apply just enough pressure to create a gap between the bezel and screen.
  2. HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the bezel off the screen to see the outlines of the LCD screen.
    • Remove the four black 3mm screws in each corner of the screen with a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two silver 4mm screws located at the top of the screen with a JIS #1 screwdriver.
  3. HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-x027ds LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the LCD screen and place it on the keyboard.
    • Disconnect the video cable to completely detach the LCD screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bill Hoang
회원 가입일: 09/18/18
452 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 49
전체 시간: 934
