주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 17-x061nr Disassembly
필요한 것
  1. HP 17-x061nr  Disassembly, HP 17-x061nr  Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x061nr  Disassembly, HP 17-x061nr  Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x061nr  Disassembly, HP 17-x061nr  Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the laptop upside down, remove the battery by hand and the twelve 7.0 mm screws that are holding the back case to the front. Use a JIS #0 screwdriver to remove the screws.
  2. HP 17-x061nr  Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-x061nr  Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel back the rubber footrests located next to the battery, on the left and right sides.
    • Remove the two 7.0 mm screws underneath the rubber feet using a JIS #0 screwdriver.
  3. HP 17-x061nr  Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the optical drive out and away from the laptop.
  4. HP 17-x061nr  Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x061nr  Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x061nr  Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the computer over and use a plastic opening tool to wedge between the back and front cases.
    • Trace the perimeter of the laptop. Make sure to keep the tool inserted between the front and back cases. You will hear popping sounds as the back case becomes disengaged from the front plate.
    • Flip the laptop over and lift the back case off. Now you have access to all of the internal hardware.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael hansen
회원 가입일: 02/12/18
415 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
I have a 17-x051nr but the steps are exactly the same. Thank you! (I never like peeling off the bottom feet unless I know for sure there’s a screw under there)
Frank Buccella - 답글 공유
i searched all over for how to do this with my 17 inch HP Elite Notebook. Your instructions were perfect! Thank you!
Bud Hines - 답글 공유
Thank you! Also worked for HP-14AN013NA
Martyn Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 113
전체 시간: 10,359
