주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 17-x116dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off your computer before starting, and remove the battery.
    • Locate all 8mm screws on the back of the computer and remove them with the Phillips #1 screwdriver.
  2. HP 17-x116dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x116dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x116dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the optical drive by pushing it in and then it will pop out.
  3. HP 17-x116dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x116dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x116dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to remove the back panel.
  4. HP 17-x116dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x116dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x116dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once you remove the back panel, locate the RAM.
    • Use your fingernails to release the clips holding the memory by pulling them away from the RAM.
  5. HP 17-x116dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-x116dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The RAM will pop out, and you can remove it.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sarah Coral
회원 가입일: 03/22/18
346 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 2,871
