주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체
필요한 것
    1. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 디스플레이 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 디스플레이 패널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면이 깨졌거나 심하게 손상된 경우, 사용자 본인과 노트북을 보호하기 위해 화면 위에 페인터 테이프(또는 얇은 접착 테이프)를 붙이세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 전원 끄기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 전원이 완전히 꺼졌는지 확인하세요. 전원 표시등이 꺼져 있어야 합니다.
      • 노트북에 연결된 모든 케이블과 외부 장치를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 노트북 닫고 뒤집기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 노트북 닫고 뒤집기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 닫고 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    4. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 분리 걸쇠를 노트북 중앙 쪽으로 미세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 각 모서리 커버에 있는 고무 발을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버와 모서리 커버에서 다음 나사를 분리하세요:
      • 필립스 #0 나사 (6 mm) 18개
      • 필립스 #0 나사 (7 mm) 2개
      • 나사를 들어 올릴 수 있는 자석이 없다면, 나사가 손바닥에 떨어질 때까지 노트북을 뒤집어야 할 수도 있습니다.
      • 모든 나사를 분리하기 전까지는 다음 단계를 진행하지 마세요! 나사가 남아 있는 상태에서 다음 단계를 진행하면 키보드가 심각하게 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 스퍼저 또는 플라스틱 여는 도구를 사용하여 코너 커버를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 광학 드라이브 커버를 제거하세요.
      • 2 mm 필립스 #0 광학 드라이브 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집고 덮개를 여세요.
      댓글 쓰기
    10. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구로 노트북의 앞쪽 모서리부터 키보드를 들어 올리세요.
      • 다른 앞쪽 모서리를 향해 이동하며 측면을 따라 키보드를 계속 들어 올리세요.
      • 키보드가 프레임에서 분리되어도 아직 완전히 들어 올리지 마세요. 키보드 아래쪽에 케이블이 아직 연결되어 있습니다!
      • 이 단계에서 큰 소리가 나거나 딸깍거리는 것은 정상입니다.
      댓글 쓰기
    11. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 키보드 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 키보드 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 키보드 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 하단에서 나오는 4개의 리본 케이블을 분리하세요.
      • 각 리본 케이블을 분리하려면 손톱이나 플라스틱 스퍼저를 사용하여 고정 클립을 90도 각도로 부드럽게 들어 올리세요. 그런 다음 케이블을 당겨 빼내세요.
      • 키보드를 분리하기 전에 키보드와 노트북 베이스를 연결하는 모든 케이블이 완전히 분리되었는지 다시 한번 확인하세요.
      • 키보드를 들어 올려 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    12. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 돌려 윗면 덮개가 바닥에 닿게 놓으세요.
      • 이렇게 하면 노트북을 잡고 있지 않을 때 노트북이 넘어지는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 스크린 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체, 스크린 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모서리부터 시작하여 플라스틱 오프닝 툴을 사용하여 스크린을 들어 올리세요.
      • 스크린이 윗면 덮개에서 완전히 분리될 때까지 스크린 둘레를 따라 계속 작업하세요.
      • 스크린 상단을 따라 툴을 너무 깊숙이 넣지 마세요. 해당 위치에 있는 작은 회로 기판이 손상될 수 있습니다.
      • 아직 컴퓨터에서 스크린을 들어 올리지 마세요. 케이블이 여전히 연결되어 있습니다!
      • 이 단계에서 '툭' 하거나 '딸깍' 하는 큰 소리가 나는 것은 정상입니다.
      댓글 쓰기
    14. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 끝까지 펼치세요.
      • 최소한의 힘으로 열리는 정도를 넘어 무리하게 펼치지 마세요. 화면, 힌지, 내부 부품이 손상될 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    15. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블의 고정 클램프를 90도 각도로 부드럽게 들어 올려 메인 디스플레이 리본 케이블을 해제하세요.
      • 옆에 있는 더 작은 슬라이딩 커넥터를 당겨서 빼내세요.
      • 디스플레이 케이블을 다룰 때는 조심하고, 커넥터를 소켓에서 똑바로 당겨서 빼도록 하세요.
      댓글 쓰기
    16. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 힌지를 바닥 마운트에서 조심스럽게 들어내세요.
      • 이 과정에서 '딱' 하는 소리가 두 번 나는 것은 정상입니다.
      댓글 쓰기
    17. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 힌지를 잡고 스크린, 베젤, 백라이트 패널을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 내부 부품이 위를 향하도록 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    18. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 패널 뒷면의 커넥터를 고정하고 있는 테이프를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 테이프를 똑바로 뒤로 조심스럽게 당겨 소켓에서 커넥터를 분리하세요.
      • 케이블의 평평한 부분이 디스플레이 패널에 붙어 있다면, 천천히 당겨 올려 접착제를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    19. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 케이블을 따라 힌지 커버 쪽으로 이동하며, 라우팅 채널에서 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      • 케이블을 무리하게 당기지 마세요. 채널에서 잘 빠지지 않는다면 다른 각도에서 당기거나 밀어 보세요.
      댓글 쓰기
    20. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 케이블을 들어 올려 방해되지 않도록 접어 두세요.
      • 케이블 일부가 디스플레이 패널에 붙어 있다면 천천히 위로 당겨 접착제를 떼어 내세요.
      • 디스플레이 케이블을 움직이는 동안 디스플레이 패널 옆의 회로 기판이 빠지지 않도록 주의하세요.
      • 재조립 중에 디스플레이 상단의 작은 회로 기판이 두 개의 플라스틱 핀 위에 제대로 안착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    21. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백라이트 프레임에서 3 mm 필립스 #00 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    22. HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17t-k000 시리즈 디스플레이 패널 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백라이트 패널을 들어 올려 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Dukeman
회원 가입일: 09/16/19
355 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 2,164
