주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement
  1. HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the device over and locate the battery compartment.
    • Slide the battery release latch to the left until the battery is detached from its slot.
    • A distinguishable pop will be heard when the battery is fully released.
  2. HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slowly pull the battery out of its slot, being careful not to damage any of the connectors in the process.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Conor Most
회원 가입일: 04/14/14
2,687 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 2,472
