주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 550 Notebook LCD Display Replacement
필요한 것
  1. HP 550 Notebook LCD Display Replacement, LCD display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery
  2. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 8 pads and the underlying screws
  3. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a thin tool to separate the lcd frame
    • Unhook the cover on the 2 hinges on the upper side
  4. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the LCD cover with delicacy, paying attention to the wires and removing any adhesive if present.
    • Remove 4 lcd fixing screws on one side and 4 screws on the other
    • Force the back cover slightly to access the last screw on both sides
  5. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the lcd panel connector
    • Gently lay the LCD panel on the keyboard.
    • Disconnect video display connector.
  6. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the LCD panel and replace with the new one
결론
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
it en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,083 평판
안내서 39개를 작성함
2가이드 댓글
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - 답글
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 2,680
