주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 550 notebook LCD display Replacement
필요한 것
  1. HP 550 notebook LCD display Replacement, LCD display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rimuovere batteria
  2. HP 550 notebook LCD display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • rimuovere gli 8 gommi e le viti sottostanti
  3. HP 550 notebook LCD display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • aiutarsi con uno strumento sottile per separare la cornice lcd
    • Sganciare la cover sulle 2 cerniere nel lato superiore
  4. HP 550 notebook LCD display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rimuovere cover lcd con delicatezza facendo attenzione ai fili e staccando eventuali adesivi se presenti
    • Rimuovere 4 viti fissaggio lcd da un lato e le 4 viti dall'altro
    • Forzare un po la cover posteriore per accedere all'ultima vite di entrambi i lati
  5. HP 550 notebook LCD display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 550 notebook LCD display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Sganciare connettore pannello lcd
    • Appoggiare delicatamente il pannello LCD sulla tastiera
    • Sganciare connettore video display
  6. HP 550 notebook LCD display Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rimuovere pannello LCD e sostituire con il nuovo
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,083 평판
안내서 39개를 작성함
2가이드 댓글
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - 답글
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 19
전체 시간: 2,689
