주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement
필요한 것
  1. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: 1 단계, 이미지 1/2 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a Spudger to open the back panel. Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: 2 단계, 이미지 1/3 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: 2 단계, 이미지 2/3 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: 2 단계, 이미지 3/3
    • The power button and volume buttons are together as a single piece. Gently pull up on one side and then pull up on the other side to remove the buttons from the casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
TMD
회원 가입일: 01/21/15
765 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G1
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 469
