주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen Replacement
필요한 것
  1. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use metal spudger to pry the screen from the back panel.
    • Popping sounds are normal
    • Make sure device is turned off
  2. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unclip wire from the screen and lift screen to remove.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Evan Rice
회원 가입일: 10/02/18
506 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 한 개
Just wondering where I can get the screen 🤦🏾‍♂️
Desmond Osborne - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 25
전체 시간: 2,356
