주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Chromebook 11 G3 키보드 교체
조회수: 2.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
128
전체 시간:
2,829
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
이 안내서는 전체 키보드를 교체하는 과정을 설명합니다. 특정 키만 교체해야 하는 경우 전체 키보드를 분리하기 직전에 나오는 참고 사항을 따르세요. 이 안내서에 따라 키보드 마운트를 분리해야 합니다. 그 후에는 많은 양의 접착제를 제거하는 과정이 필요합니다. 이 안내서를 완료하려면 필립스 스크루드라이버, 여는 도구, 집게가 필요합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체, 키보드 마운트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체, 키보드 마운트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어 덮개가 테이블에 평평하게 놓이도록 하세요.
      • 가장자리를 따라 있는 6mm 필립스 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 힌지에 가장 가까운 고무발 두 개를 집게를 사용하여 제거하세요.
      • 이 고무발 아래에 있는 6mm 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      • 제거하는 동안 고무발이 찢어질 수 있습니다. 이를 방지하기 어려울 수 있지만, 노트북에는 해가 되지 않습니다. 원한다면 재조립 시 이 고무발을 교체하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 똑바로 세우세요.
      • 덮개를 여세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 노트북 테두리를 따라 키보드 마운트를 분리하세요.
      • 예상보다 더 많은 힘이 필요할 수 있습니다. 플라스틱 여는 도구가 이음새를 따라 움직일 때 나는 큰 딸깍 소리는 정상입니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드 마운트를 위로 기울이세요.
      • 스퍼저를 사용하여 키보드 마운트와 마더보드를 연결하는 리본 케이블의 ZIF 커넥터 유지 플랩 두 개를 위로 젖히세요.
      • 리본 케이블 두 개를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 키보드 마운트를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체, 키보드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체, 키보드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 키보드 마운트를 뒤집으세요.
      • 집게를 사용하여 키보드의 금속 커버를 키보드 마운트에 고정하고 있는 구리 테이프 두 조각을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 키보드 마운트 왼쪽 상단 모서리 근처에 있는 세 개의 금속 색상 테이프를 뒤로 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터치 패드 바로 위에 있는 가로 방향 검은색 패스너 양쪽에 위치한 4 mm 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      • 가로 방향 검은색 패스너를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 금속 커버의 가장자리를 들어 올리세요.
      • 금속 커버 주변의 접착제를 느슨하게 만드세요.
      • 접착제는 제거하기 어려울 수 있습니다. 잘 떨어지지 않는 부분은 집게를 사용하세요. 접착제를 모두 제거한 후, 키보드의 금속 커버를 분리하세요.
      • 커버가 분리되지 않으면 플라스틱 여는 도구로 가장자리를 다시 한번 들어 올리세요.
      • 금속 커버를 들어 올리세요.
      • 재조립 시 접착제를 발라 금속 커버를 키보드 마운트에 고정하세요.
      • 특정 키만 교체해야 하는 경우, 여기서 멈추세요. 대신 집게를 사용하여 금속 뒷판의 스냅온 클립 4개를 풀고 개별 키를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G3 키보드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 키보드 둘레를 따라 들어 올리며 키보드를 키보드 마운트에서 분리하세요.
      • 키보드와 키보드 마운트는 많은 양의 접착제로 고정되어 있습니다. 접착제를 제거하는 동안 크게 '딱' 하는 소리가 나거나 회색의 원형 플라스틱 잔여물이 생기는 것은 일반적인 현상입니다.
      • 접착제를 충분히 제거한 후 키보드의 뒷면을 분리하세요.
      • 재조립 시 접착제를 도포하여 키보드와 금속 뒷면을 키보드 마운트에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Rahul Goyal
회원 가입일: 04/26/17
1,401 평판
안내서 10개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 회원들
안내서 120개를 작성함
1가이드 댓글
Is it possible to get a keyboard that lights up for the HP Chromebook 11 G3? If so then how?
Vanessa Nations - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 128
전체 시간: 2,829
