소개
Der Ausbau der Tastatur ist der erste Schritt, wenn du an die inneren Bauteile des Chromebooks gelangen willst. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
필요한 것
Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
