주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement, Keyboard & Touchpad Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 7 mm screws.
    • Two 8 mm screws.
  2. HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over and open the lid.
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard assembly away from the bottom case, prying around the perimeter until it fully separates.
    • Lift the keyboard assembly from the laptop towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift the keyboard ribbon lock bar and use tweezers to disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Lift the lock bar and use tweezers to remove the touchpad ribbon.
    • Remove the keyboard.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Julia Latura
회원 가입일: 10/25/22
334 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 1,159
