주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement, Keyboard & Touchpad Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 7 mm screws.
    • Two 8 mm screws.
  2. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over and open the lid.
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard assembly away from the bottom case, prying around the perimeter until it fully separates.
    • Lift the keyboard assembly from the laptop towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift the keyboard ribbon lock bar and use tweezers to disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Lift the lock bar and use tweezers to remove the touchpad ribbon.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel back the film over the speaker's motherboard connector.
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the motherboard.
  5. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unseat the speaker cable from the routing channel of the battery.
  6. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 3.5 mm screws from the base enclosure with a Phillips #1 screwdriver.
  7. HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11 G8 EE Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the speakers off the base alignment pins to remove.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Julia Latura
회원 가입일: 10/25/22
334 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 회원들
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 9
전체 시간: 234
