주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement, Keyboard & Touchpad Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 7 mm screws.
    • Two 8 mm screws.
  2. HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over and open the lid.
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard assembly away from the bottom case, prying around the perimeter until it fully separates.
    • Lift the keyboard assembly from the laptop towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift the keyboard ribbon lock bar and use tweezers to disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Lift the lock bar and use tweezers to remove the touchpad ribbon.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to unplug the battery connector from the motherboard.
  5. HP Chromebook 11 G8 EE Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel back clear sheet covering Wi-Fi card.
    • Unscrew the single screw securing Wi-Fi card/cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully slide the Wi-Fi card out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Cassandra Stelmash
회원 가입일: 10/25/22
100 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 회원들
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 819
