주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Insert your spudger between the plastic covering and the back of the case.
  2. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • With the help of your spudger completely remove the plastic cover from the rest of the case.
  3. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Your screen will look like this.
  4. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the four 2.5mm screws holding the screen in place.
  5. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the tape covering the wiring and detach the ribbon cable that secures the screen to the motherboard.
    • Use tweezers if you can't reach it with your fingers.
  6. HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 HP Chromebook 11-v002dx Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove the display and the case.
결론
Nicholas Pohlabeln
회원 가입일: 02/18/21
337 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 153
