주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 4.1mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the FFC.
    • Remove the battery from the device.
결론
Xiang Li
회원 가입일: 10/01/19
101 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 39
전체 시간: 1,630
