주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Then you can see the motherboard marked in the yellow rectangle.
    • Unscrew the 4.1mm screws around the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the two Flexible Flat Cable (FFC) from the device.
  5. HP Chromebook 14 G5 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard from the device.
결론
We omitted some photos of reassembling the device. For this part, follow these instructions in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 1,621
