주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement, SD card reader: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the back cover using a spudger.
  3. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now we can see the SD card reader (in the yellow rectangle) that we need to tear down.
  4. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 2mm screws around the SD card reader using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the Flexible Flat Cable (FFC) from the motherboard.
  6. HP Chromebook 14 G5 SD card reader Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SD card reader the device.
결론
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 508
