주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove lower left and right nylon flaps on the screen to remove the screws located underneath them.
    • The nylon strips on the side may be difficult to remove, as they are held on with adhesive. A spudger can be used to help remove these strips before removing with fingers.
    • Remove the two 2mm screws holding the bezel to the laptop case.
  2. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry around the edges of the display using a spudger to remove the bezel that borders the screen.
  3. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove glued plastic at the bottom of the cover.
  4. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once glue is separated, pop out the front cover by pulling upwards on the hinge.
  5. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the bezel has been removed, remove the four 5mm screws at the corners of the screen using a PH00 screwdriver.
  6. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before completely removing the screen, detach the connected located at the bottom of the screen.
    • The connection to be removed should have a barcode marking.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
NHerbert
회원 가입일: 09/28/17
602 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 2,008
