주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Chromebook x360 14-da0011dx Lower Case Replacement
필요한 것
  1. HP Chromebook x360 14-da0011dx Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device over with the hinge facing away from you.
    • On the back of the device, remove the two rubber strips on the top and the bottom of the device using a spudger.
  2. HP Chromebook x360 14-da0011dx Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook x360 14-da0011dx Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 8.0 mm screws located under the two rubber pads and the screws along the back of the device using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Chromebook x360 14-da0011dx Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook x360 14-da0011dx Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook x360 14-da0011dx Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to gently pry the edges of the back cover off the device. Slowly work all the way around the device until the panel comes loose.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jake Williamson
회원 가입일: 02/14/23
559 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 한 개
Where to get replacement parts for this one?
Aguinaldo Motta - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 645
