주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 2510p RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 2510p RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device over so the back panel is facing upwards. Locate the RAM plate cover towards the left side of the laptop. There will be two screws located on the panel.
  2. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove both screws holding the RAM cover plate in place using your Phillips Screwdriver.
  3. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cover plate by lifting upwards once screws are removed.
  4. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully release the pins that are securing the RAM in place by pushing in a outward motion, away from the RAM.
    • Be sure to ground yourself before touching the RAM.
    • Be gentle when releasing the pins.
  5. HP Compaq 2510p RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old RAM by lifting it upwards, then pulling.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nathan Pereira
회원 가입일: 10/26/16
81 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 1,013
