주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 515 Battery Replacement
  1. HP Compaq 515 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the laptop over, the battery is located along the top of the device.
  2. HP Compaq 515 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Compaq 515 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • There are two rectangular tabs on the battery. With both hands, push each tab towards the center to free the battery from the device.
    • keeping the tabs pushed in, slide the battery upwards.
  3. HP Compaq 515 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • The battery should pop off and release from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kirsten Harnden
회원 가입일: 03/13/18
259 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 16
전체 시간: 360
