주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 6510b RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 6510b RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6510b RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip your device over.
    • In the center of the bottom of the laptop, there is a panel with two screws. Using the JIS #1 screw head unscrew both.
    • Lift the panel.
  2. HP Compaq 6510b RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq 6510b RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq 6510b RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The RAM is held down by two prongs. Gently pull them until the RAM pops out of place.
    • Lift the RAM out of place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joseph Noudom
회원 가입일: 03/01/18
569 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 1,021
