주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/3 : 1 단계, 이미지 2/3 : 1 단계, 이미지 3/3
    • Turn off computer before starting.
    • Flip to the backside of the laptop.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 5mm screw and take off the shown cover.
    • Using the same screwdriver, unscrew the 8mm screws.
    • The screws may not completely fall out of the laptop, just ensure they are unscrewed as far as they will go.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Flip over the laptop to the top side, and open the laptop.
    • Slide the locking tabs down using a blue plastic opening tool or your fingernail.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Using the plastic prying tool, lift the keyboard gently towards you.
    • Don't take the keyboard completely off because it is still attached with a ribbon cable to the computer.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull up on both sides of the black locking tab of the connector.
    • The keyboard should now be free of the computer.
결승점
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Khulan Orgil
회원 가입일: 04/14/15
1,135 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 2개
No parts required to *replace* the keyboard?
David - 답글
Did you really need to be told to get a keyboard part to do a keyboard replacement?
Thanks for the guide
Victor Izquierdo Quesada - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 4,961
