주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off your computer! Taking out the battery while it's still on is dangerous!
    • Flip the laptop over to the back.
    • Using two hands, push on the tabs while gently taking out the battery.
  2. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the computer is off.
    • Using a Phillips #1, unscrew the 5mm screw on the bottom of the laptop
    • Remove the back cover plate.
    • The cover has popping tabs so it might require a small amount of force to remove.
  3. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a blue plastic prying tool, gently pry off the 2 connectors.
    • The black cable goes on the connection closer to where the cables originate, while the white cable goes on the farther connection.
  4. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 2 3mm screws.
    • Adaptor is spring-loaded.
    • You can now take out the adaptor.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Khulan Orgil
회원 가입일: 04/14/15
1,171 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 2,811
