주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/2 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
결론
Tyler Fricks
회원 가입일: 10/22/15
522 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 12
전체 시간: 4,861
