주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq 6910p Processor Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq 6910p Processor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the processor carefully to remove
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Fricks
회원 가입일: 10/22/15
531 평판
안내서 5개를 작성함
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 38
전체 시간: 4,925
