주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the point of a spudger to push on alternating sides of the fan connector to "walk" it out of its socket.
    • It may take a lot of alternating before the connector comes out. Be patient, and don't pull on the cables.
    • To reconnect the cable, align the connector and use a spudger or clean fingernail to push it fully into the socket.
    • Don't push on the cables themselves, or you may damage the connector.
    • Place the cable off to the side so that it is out of the way.
  2. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7.0 mm screws on the top left and top right corners of the cooling fan.
  3. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fan from the laptop.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mateo Cuellar
회원 가입일: 04/08/15
601 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 899
