주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate cooling fan directly to the left of copper heat sink.
  2. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Locate the black/grey/brown colored cord and carefully disconnect it from the motherboard.
    • Place cord off to the side so that it is out of the way.
  3. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate and remove the two 7.0mm Phillips #1 screws on the top left and top right corners of the cooling fan.
  4. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the fan from its spot.
결론
Mateo Cuellar
회원 가입일: 04/08/15
601 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 640
