주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq NC6120 Monitor Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and remove four black 5.1mm Phillips #1 screws from the left and right sides of the monitor.
  2. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a small spudger, remove the four black plastic covers from above the monitor, revealing screws underneath.
  3. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws that were just uncovered. They are 6.2mm 3.0 flathead screws.
  4. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the plastic case surrounding the monitor.
    • A spudger may be needed to pry off the case.
  5. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black and silver cable, located directly below the monitor.
    • Proceed to pull monitor approximately 10cm away from the back of the laptop case.
  6. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the grey cable (with yellow tip) connecting the monitor to the back plastic casing and the monitor will be free from the rest of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mateo Cuellar
회원 가입일: 04/08/15
601 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 1,594
