주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Keenan
회원 가입일: 04/14/15
494 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 87
전체 시간: 1,915
