주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the laptop is unplugged and completely powered off. Loosen the three small screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so the panel can be lifted/pried.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry the panel up using a plastic opening tool.
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the latches on the RAM
    • Push the latches away from the RAM
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry the RAM upwards
    • Remove the RAM
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jorge Villarreal
회원 가입일: 02/15/17
150 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 986
