주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ensure the laptop is unplugged and completely powered off. Loosen the three small screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so the panel can be lifted/pried.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pry the panel up using a plastic opening tool.
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the latches on the RAM
    • Push the latches away from the RAM
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pry the RAM upwards
    • Remove the RAM
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jorge Villarreal
회원 가입일: 02/15/17
150 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 16
전체 시간: 939
