주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Blanette Baltimore
회원 가입일: 02/15/17
255 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 1,175
