주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement, Keys: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Choose the key you want to replace.
  2. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Insert the tweezers underneath the side of the key.
    • Gently push up on the key to pop it out of place.
  3. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If the black groove is presen, the individual key is possible to replace.
    • If the black groove is missing, the full keyboard must be replaced. Or, a new black suction groove can be glued on carefully.
  4. HP Compaq Presario V3000 Keys Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put the new key on the groove.
    • Press down until the new key clicks into place.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Boliang Wu
회원 가입일: 03/01/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 회원
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 659
