주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal
필요한 것
  1. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal, Remove Back Panel of Lid: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove one 9mm T10 Torx screw from the back of the printer lid.
  2. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 2 단계, 이미지 1/2 HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 2 단계, 이미지 2/2
    • Press outward on the plastic tab holding the back panel in place.
  3. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 3 단계, 이미지 1/2 HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the back panel towards you and lift it away from the rest of the printer cover.
    • Some ribbon cables may still be inserted through the back panel. Be careful not to damage these and they should slide out easily.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tim
회원 가입일: 01/15/13
184 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 2,481
