주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ENVY 5530 Paper Path Cover Replacement
  1. HP ENVY 5530 Paper Path Cover Replacement, Paper Path Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the paper cover.
  2. HP ENVY 5530 Paper Path Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ENVY 5530 Paper Path Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ENVY 5530 Paper Path Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the two grey connectors together
    • Lift up to remove paper path cover.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Surface
회원 가입일: 08/26/15
1,465 평판
안내서 9개를 작성함
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G6
4 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 2개
The problem, though, is in the precise alignment of the cover when squeezing the connectors. If not done
precisely, the cover will not seat properly and printing cannot be resumed.
marylandcatdad - 답글
do you know where i could buy just the paper path cover?
Qamar Mohamoud - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 50
전체 시간: 2,188
